Montaż świec zapłonowych z pastą przewodzącą ciepło.
Zgodnie z zaleceniami Rotaxa świece zapłonowe powinny być montowane przy użyciu pasty poprawiającej przewodnictwo cieplne. Poniżej link do filmu pokazującego jak to robić. Przy okazji precyzyjnie wyjaśniono dlaczego to robimy. Główne punkty z filmu:
  • Wkręcona świeca styka się z gwintem głowicy jedynie jedną częścią gwintu. Druga część nie dotyka gwintu i zmniejsza zdolność oddawania ciepła przez świecę o połowę.
  • Świeca zbyt gorąca sprzyja spalaniu stukowemu co jest bardzo niebezpieczne dla silnika.
  • Pasta przewodząca wykorzystywana do wkręcania świec jest identyczna jak ta używana przy chłodzeniu procesorów (pasta silikonowa). Można ją zakupić w sklepie komputerowym. Ważne, żeby miała konsystencję kleistego kremu. Nie może być proszkiem czy zbyt wodnista.
  • Pastę nakładamy na górną część gwintu świecy. Zostawiamy nie posmarowane trzy ostatnie zwoje gwintu.
  • Pasty powinno być stosunkowo niewiele. Po nałożeniu pasty wycieramy nadmiar tak, żeby została mała warstwa w samym gwincie.
Link do filmu: http://www.eaavideo.org/detail/videos/f ... Start=true
Piotr Boruszewski
Re: Montaż świec zapłonowych z pastą przewodzącą ciepło.
Post autor: Piotr Boruszewski »
Czeka mnie wymiana świec. Rysiu czy taka pasta będzie odpowiednia? A Ty jakiej używasz?
https://www.conrad.pl/pl/p/arctic-mx-4- ... 41650.html
Piotrze, oryginalna pasta termoprzewodząca zalecana przez Rotax to dosyć typowa pasta silikonowa. Ta podana przez Ciebie - nie jest pastą silikonową - trochę trudno dotrzeć w opisie co to jest. Jest mowa o mikrocząsteczkach węgla. Ale ja bym jej nie przekreślał. Jest dedykowana do radiatorów w elektronice - a typowe pasty silikonowe - też do tego służą. Ma wprawdzie mikroskopijnie mniejszą przewodność cieplną (8.5 W/mK wobec 8.8 W/mK silikonu) ale to według mnie bez znaczenia.
Ja osobiście stosuję pastę silikonową, którą właśnie używam przy elektronice (polepszenie przewodnictwa pomiędzy końcówką mocy/procesorem/MOSFETem - a radiatorem). To taki biały silikon. Działa świetnie - dobrze przewodzi ciepło i zapobiega zapiekaniu gwintu. Sprawdzone już przez ponad dekadę. Niestety nie potrafię określić marki - ale to co najważniejsze - jest przeznaczona do pracy do temperatury 250°C. W ubiegłym tygodniu w trakcie przeglądu odkręcałem świece - które jak się okazało sam wkręcałem 6 lat temu - stosując taki właśnie silikon. Wyglądał jak nałożony wczoraj...
I jeszcze jedna rada. Nie przesadzaj z użyciem pasty na świecy. Zasada jest taka, że nanosimy niewielką ilość pasty - tak około 1 cm licząc od strony podkładki. Pierwsze (licząc od elektrody) 3 lub więcej zwitek gwintu nie powinny zawierać pasty. Chodzi o to, że ta część silikonu ulegnie spaleniu. W trakcie przeglądów widziałem już różne przypadki. Z reguły ten nadmiarowy silikon się spali i zostanie usunięty ale kiedyś widziałem świecę z zalepioną elektrodą tym co zostało po spaleniu dramatycznie zbyt dużej ilości silikonu. Co ciekawe... świeca nie dawała objawów jakichkolwiek nieprawidłowości.
Piotr Boruszewski
Dziękuję. Bardzo pomocne. :)
