Aktualizator v.0.06
Propozycje, posty, zapytania, uwagi itd. na temat działania programu do automatycznej aktualizacji stref lotniczych i map w programach LK8000, XCSoar, XCTrack, PPGpS.
Aktualizator v.0.06
Jest już dostępna najnowsza wersja Aktualizatora. Najważniejsze zmiany to dodanie obsługi programów XCSoar i XCTrack i tu gorąca prośba o testowanie działania aplikacji z tymi programami. Wszelkie uwagi mile widziane.
http://lotnik.org/aktualizator
lataviec
Re: Aktualizator v.0.06
Post autor: lataviec »
Witam,
dzieki jeszcze raz za dodanie XCSoar'a i XCTrack'a do obslugiwanych programow.
Strefy dzialaja, tylko w XCTracku nalezy wylaczyc strefy z sieci. Wchodzimy w:
Ustawienia -> Przestrzeń Powietrzna i w gornej zakladce "SIEĆ" nalezy odznaczyc Poland (kwadracik ma byc pusty).
Nastepnie zakladka "PLIKI" i tam zaznaczyc Poland_Airspace_TODAY.txt (kwadracik z niebieskim ptaszkiem).
Milej zabawy
pozdrawiam Lataviec
OK, dodam informację i odnośnik w opisie programu. Powinno pomóc. Dzięki.
PMR
Post autor: PMR »
Super pomysł.
"Wszelkie uwagi mile widziane"
Niestety, zgłaszam problem:
Aplikacja zainstalowała się.
Po uruchomieniu melduje w tle (poprawnie) wykrycie XCSoar, wyświetla komunikat "Moment..." i zamyka się, z komunikatem, że "... has stopped".
Samsung Galaxy S3, Android 4.3.
Podobny problem ma też inny użytkownik, nie wiem, na jakim telefonie, na Androidzie 6.
PMR pisze: czw lut 01, 2018 9:32 pm Po uruchomieniu melduje w tle (poprawnie) wykrycie XCSoar, wyświetla komunikat "Moment..." i zamyka się, z komunikatem, że "... has stopped".
Czy przy pierwszym uruchomieniu lub podczas instalacji system zapytał o uprawnienia? Zostały potwierdzone? Prośba o sprawdzenie w konfiguracji jakie uprawnienia posiada program.
PMR
Post autor: PMR »
Ryszard Lewandowski pisze: czw lut 01, 2018 10:22 pm Czy przy pierwszym uruchomieniu lub podczas instalacji system zapytał o uprawnienia? Zostały potwierdzone? Prośba o sprawdzenie w konfiguracji jakie uprawnienia posiada program.
Pytał, zostały potwierdzone.
Posiada:
- read phone status and indentity,
- modify or delete the contents of your USB storage,
- full network access,
- view network connections,
- test access to protected storage.
PMR pisze: czw lut 01, 2018 10:49 pm Pytał, zostały potwierdzone.
OK, prośba o ponowne pobranie i zainstalowanie aplikacji (zgłosi się jako 0.07) i oczywiście czekam na info o efekcie.
PMR
Post autor: PMR »
Ryszard Lewandowski pisze: pt lut 02, 2018 12:09 am prośba o ponowne pobranie i zainstalowanie aplikacji (zgłosi się jako 0.07) i oczywiście czekam na info o efekcie.
Teraz jest OK.
THX :)
PMR pisze: pt lut 02, 2018 1:16 am Teraz jest OK.
THX :)
Świetnie, dzięki!
Błąd to efekt tego, że pliki tymczasowe zapisywałem w podkatalogu LK, którego... w Twoim wypadku nie było. Teraz program jest już na taką sytuację odporny.
Pwarzybok
Post autor: Pwarzybok »
Hej, jest jeden dodatkowy problem. Aplikacja już po reinstalce nie zatrzymuje się, strefy się zaciągają ale w XCTrack są dwa problemy:
- wyświetla błędy w pliku
- przede wszystkim pliki zapisują się w złym katalogu. Powinny trafić do XCTrack/Airspaces żeby program widział je w plikach. Teraz zapisują się do głównego katalogu XCTrack.
Będę wdzięczny za poprawkę bo po ręcznym przeniesieniu plików do katalogu Airspaces zadziałało
