Piktogramy czy napisy
Post autor: Janusz » sob gru 14, 2019 6:15 pm
Mam problem z oznaczeniem przełączników na konsoli. Korytka osłaniające mają wewnątrz 26 mm i obawiam się , że napis , aby się zmieścił , będzie się mógł składać jedynie z kilku liter , co np. przy zapłonie nie będzie problemem - Zapł1 i Zapł2 , ale pompy paliwa - P.Pal1 i P.Pal2 to chyba nie bardzo. Może macie jakiś link do piktogramów które jednoznacznie określą co do czego.
Potrzeba oznaczyć: zapłon , pompy paliwa , reflektor przedni , światła pozycyjne , stroboskop , interkom , zakrętomierz.
Re: Piktogramy czy napisy
Post autor: Robert Olszak » sob gru 14, 2019 8:04 pm
Janusz, a jakbyś wywalił te korytka, to nie byłoby lepiej?
www.oksl-goledzinow.pl.tl
Post autor: Janusz » sob gru 14, 2019 10:49 pm
To mi da jedynie jakiś 1 mm na stronę (bo odstępy między słowami muszą być ) więc nie tędy droga.
Marek Adamski
Post autor: Marek Adamski » wt gru 17, 2019 11:00 am
Witaj Janusz
Wielki szacunek dla Twojej cierpliwości,dbałości i drobiazgowości. Myślę , że sprzętem w 99 proc będziesz latał ty jest to przecież prototyp Twoich marzeń. Wiesz gdzie co zamontowałeś, więc wiesz gdzie co masz. Po prostu lataj.
Pozdrawiam Marek
Post autor: Robert Olszak » śr gru 18, 2019 7:38 pm
Marek, ja też wiem co gdzie zamontowałem w swoim kokpicie, ale opisy zrobiłem, bo to fajnie wygląda
Marek Adamski
Post autor: Marek Adamski » śr gru 18, 2019 9:38 pm
Robert wiem że dopieściłeś swoją maszynę w każdym calu i detalu. Cóż można Januszowi doradzić przy tych małych korytkach;
Z1 ; Z2; lub Zap 1 Zap 2;
P 1; P 2;
REF; ŚW;
ŚP może nie bo to jest wymowne tak jak Świętej Pamięci. Poza tym światła pozycyjne są w samochodzie może ŚN, czyli światła nawigacyjne;
STR strobo
INT intercom
Nie rozumiem po cóż w wiatrakowcu zakrętomierz więc nic nie wymyślam. Nie będziesz latał w chmurach , ani w warunkach IFR więc...
To tak na szybko
Post autor: Janusz » czw gru 19, 2019 7:49 pm
Dzięki !
Bardzo dobre sugestie.
Opisać muszę , bo skleroza uniemożliwia mi zapamiętanie gdzie co jest (z tych mniej ważnych pstryczków).
Zakrętomierz to typowa zapchajdziura , poprzednio była tam busola , ale przeniosłem ją na górę a w jej miejsce miał iść transponder. Jednak po konsultacjach zrezygnowałem z niego i trzeba było czymś zatkać "pustostan" - wycinać czwartej wersji blachy pod zegary mi się nie chciało.
Marek Adamski
Post autor: Marek Adamski » czw gru 19, 2019 9:45 pm
Janusz wiele osób Tobie kibicuje w tym i ja. Mam nadzieję że w końcu zakonczysz swój projekt, swoje dzieło i oderwiesz się od ziemi czego Ci życzę.
Pozdrawiam Marek
Post autor: Ryszard Lewandowski » pt gru 20, 2019 3:08 pm
Panowie, tak odrobinę poza tematem - mimo tego, że wiemy co i gdzie montowaliśmy to zgodnie z przepisami (polskimi) tablica powinna być opisana. W przypadki kontroli na lotnisku np. inspektowa ULCu z departamentu Techniki Lotniczej - brak takich elementów jest traktowany jako uchybienie i ma swoje odzwierciedlenie w protokole.
